1. Máy đang kiểm tra, sửa chữa -Cần tư vấn, hỗ trợ Ex220-3 treo áp 100kg, tăng ga thì áp này lên theo
Phi Hung
bệnh e nó như sau ạ ....lúc mới lên xe thì bị dương áp 100kg lên ga thì áp tăng theo 150kg '' e đã đo áp kiển ở các thao tác là 40kg (ko bị dính thao tác ạ ) 2 con chuột bơm e đã thay mới ' con lắc mở nghiêng e cũg đã thay lun rồi ạ ...e kiểm tra lại thì thấy 2 con chuột bơm k hoạt độg khi thao tác k thay đổi (con trên thì 1 dây 14v 1 dây 27v ...con dưới 2 dây 27v cả ạ ) xin các cụ chỉ dạy thêm ạ
Thay cho em nó cái k5v112dt.
Gie-rach
Ex 200-2 -3 tốt nhất là thay bơm HPV 95 của komatsu 200-6E hoặc 200-7 lấy đường Ls trên ngăn kéo và thêm 1 van reducing giảm áp lấy áp khiển là chạy ổn nhất
Gie-rach
Đây là em tung của chế chứ hàng gin nhìn ngon và chạy chuẩn hơn nhiều hàng cảu mấy em CAT ý . Ảnh hàng gin nợ nhé
Túm lại: NGON + BỔ +RẺ thì cứ bơm của KOMATSU mà lắp thay là đúng chuẩn con bà chỉnh luôn.
Tuy nhiên (lại tuy nhiên)!!:):p
Thay mỗi cái bơm thì vẫn chưa ngon!! Bởi còn cái bộ chia (hay còn gọi là cái van tổng) mà chưa xử lý thì e là chưa đủ bộ!!!;):cool:
Cạnh con cóc vàng nó có 02 cái nút bịt ý . Lấy 1 em ra là có LS ngay
Cái chỗ nút bịt cạnh con cóc vàng là ở xe hạng cân nào vậy nhỉ? EX100...EX120...EX200...EX220 hay EX300...EX400????
Hình như bộ chia (bộ van tổng) của mỗi hạng cân có khác nhau thì phải??? Lâu quá quên mất rồi, bạn nào nhớ vào nhắc dùm.
:);):cool::p
