1. Máy đang kiểm tra, sửa chữa -Cần tư vấn, hỗ trợ Xin tài liệu sửa chữa máy đào Sumitomo Sh120-2
Xin chào các bác trên diễn đàn.
Em đang nhận làm máy đào SUMITOMO SH120-2 hiện tại bị mất hoà bơm ở thao tác nâng cần.
Qua thăm khám thì các kết quả đo được :
Áp khiển 35kg/cm2
Áp suất chính chỉ đạt 280kg/cm2
Khi nâng cần chỉ có 1 bơm làm việc.
Cảm ơn các bác đã quan tâm. 😌
Chỉ nhặt được có cái sơ đồ này. Thử coi có dùng được không.
Báo cáo Thầy sơ đồ trên không dùng được cho đời xe em đang làm. Hiện xe sắp hoàn thiện và đã có ngẫm ra được cái sơ đồ của em nó ạ.
Nó gần giống với Kobelko sk120-1 ạ.
Báo cáo Thầy và các anh em xe đã hoàn thành do trước đó có đội thợ đến thay cho chủ máy bơm K3V63 sau đó thì lắp nhầm ống hòa bơm của nâng cần sang đường Pi của Bơm 1 :cry:
Mạch thực tế nó giống hệt như hãng Kobelko SK120-1 ạ.
Nếu đem mạch thủy lực của SK120-1 bỏ bớt phần U1 của quay toa và thêm cái van hạ cần nó giống đến 80% luôn.
Cảm ơn Thầy đã giúp đỡ.
