B Bác nghĩa New member 1/7/19 #1 1/7/19 #1 Em cần tài liệu con máy xúc huyndai 1400-7 ạ ai có cho em xin nhé thank ạ
B Bruceli_mct Active member 1/7/19 #2 1/7/19 #2 Bác nghĩa nói: Em cần tài liệu con máy xúc huyndai 1400-7 ạ ai có cho em xin nhé thank ạ Nhấn để mở rộng... Cái này tài liệu nó rời từng chương.bác cần phần nào để a e up lên cho.
B Bác nghĩa New member 1/7/19 #3 1/7/19 #3 Bruceli_mct nói: Cái này tài liệu nó rời từng chương.bác cần phần nào để a e up lên cho. Nhấn để mở rộng... Dạ em cảm ơn trước em cần phần ngăn kéo ạ
B Bác nghĩa New member 1/7/19 #4 1/7/19 #4 Em kể chi tiết bệnh của em ý luôn ạ, khi nổ máy em ý bị dương áp bơm ngoài ạ đo được 350k vào thao tác thì trở lại bình thương ạ
B Bác nghĩa New member 1/7/19 #5 1/7/19 #5 Bruceli_mct nói: Cái này tài liệu nó rời từng chương.bác cần phần nào để a e up lên cho. Nhấn để mở rộng... Cụ đâu rồi ạ hiển linh giúp em
Hoàng Hà Active member 2/7/19 #6 2/7/19 #6 Bác nghĩa nói: Em kể chi tiết bệnh của em ý luôn ạ, khi nổ máy em ý bị dương áp bơm ngoài ạ đo được 350k vào thao tác thì trở lại bình thương ạ Nhấn để mở rộng... Máy có đường búa không vậy kiểm tra đường búa xem có bị kẹt tự mở không
B Bác nghĩa New member 2/7/19 #8 2/7/19 #8 Hoàng Hà nói: Máy có đường búa không vậy kiểm tra đường búa xem có bị kẹt tự mở không Nhấn để mở rộng... Có bác ạ
Hoàng Hà Active member 2/7/19 #9 2/7/19 #9 Bác nghĩa nói: Có bác ạ Nhấn để mở rộng... Thế khả năng bị kẹt đường chân khiển mở đường búa rồi cụ kiểm tra lại xem
Công Trình New member 2/7/19 #11 2/7/19 #11 Có một số máy dùng tháo lắp gầu nhanh bằng áp chính. Trường hợp kẹt van điện hoặc kẹt công tắc
B Bác nghĩa New member 2/7/19 #12 2/7/19 #12 Dạ em bịt lại rồi vẫn bi Công Trình nói: Có một số máy dùng tháo lắp gầu nhanh bằng áp chính. Trường hợp kẹt van điện hoặc kẹt công tắc Nhấn để mở rộng... Dạ bẩm cụ em bít lại vẫn bị bây giờ nổ máy thì bt vào các thao tác khác thì không sao duy chỉ vào ARM là dính luôn ạ cụ phán giúp em ạ Sửa lần cuối bởi điều hành viên: 2/7/19
LACHAU Administrator Thành viên BQT 2/7/19 #13 2/7/19 #13 Bác nghĩa nói: Em cần tài liệu con máy xúc huyndai 1400-7 ạ ai có cho em xin nhé thank ạ Nhấn để mở rộng... Bác nghĩa nói: Dạ bẩm cụ em bít lại vẫn bị bây giờ nổ máy thì bt vào các thao tác khác thì không sao duy chỉ vào ARM là dính luôn ạ cụ phán giúp em ạ Nhấn để mở rộng... Gởi tặng trọn bộ tài liệu từ A đến Á, làm sẵn "BOOK MARK" cho dễ đọc, dễ tìm luôn, tự nghiên cứu trước đi nhé. Đính kèm R140W-7 shop manual full.pdf 117.6 MB Lượt xem: 285
B Bác nghĩa New member 2/7/19 #14 2/7/19 #14 LACHAU nói: Gởi tặng trọn bộ tài liệu từ A đến Á, làm sẵn "BOOK MARK" cho dễ đọc, dễ tìm luôn, tự nghiên cứu trước đi nhé. Nhấn để mở rộng... Cụ ơi em bói hết ngày rồi mà chưa ra ạ cụ bói hộ em ca này
B Bác nghĩa New member 2/7/19 #18 2/7/19 #18 Công Trình nói: Cụ muốn xem gì . Cụ đọc đến đâu rồi Nhấn để mở rộng... Dạ bẩm cụ em nhờ cụ phán hộ ạ
Công Trình New member 2/7/19 #19 2/7/19 #19 Có phải khi nổ máy lên chưa bị cấp áp sau khi hoạt động arm là bị và buông tay khiển ra áp vẫn 350kg?
B Bác nghĩa New member 2/7/19 #20 2/7/19 #20 LACHAU nói: Gởi tặng trọn bộ tài liệu từ A đến Á, làm sẵn "BOOK MARK" cho dễ đọc, dễ tìm luôn, tự nghiên cứu trước đi nhé. Nhấn để mở rộng... Em xin gửi lời cảm ơn tới cụ lạc và các cụ trong diễn đàn nhờ có các cụ mà em đã làm được ạ em ý bị lỗi ở suốt pd41
