2. Thảo luận - Kinh nghiệm các bệnh đã xử lý được Sumi f2 280
Phi Hung
Các cụ xin chỉ giúp e có con Sumitomo S280 f2 máy ngày trước làm bình thường nhanh lẹ để đêm ság nổ máy nhấc cần chết máy , tấc cả các thao tác đều chết máy ...áp tổng lên 450kg ( xả bơm ra nhẹ thì mất áp; chậm. Tăng nhẹ vào thì lại chết máy ) áp khiển 30kg ạ
Các cụ xin chỉ giúp e có con Sumitomo S280 f2 máy ngày trước làm bình thường nhanh lẹ để đêm sáng nổ máy nhấc cần chết máy , tấc cả các thao tác đều chết máy ...áp tổng lên 450kg ( xả bơm ra nhẹ thì mất áp; chậm. Tăng nhẹ vào thì lại chết máy ) áp khiển 30kg ạ
Căn cứ vào những chữ tô đậm ở trên thì việc đầu tiên đơn giản nên làm là:
1)- Kiểm tra lại lọc gió, turbo coi có bị nghẹt, bị kẹt không?
2)- Kiểm tra lại hệ thống nhiên liệu: thùng dầu, đường ống, lọc...coi có bị nghẹt, tắc chỗ nào không?
Phi Hung
Dạ chủ xe cũg sợ nên đã thay lọc gió thay lọc dầu rồi ạ ....tubo, sâu dầu e lên xe cũg đã kiểm tra rồi ạ
Khả năng bị kẹt balo. Trước mình cũng bị một con. Tháo balo ra vệ sinh xem sao. Tình huống này pi rất cao.
