1. Máy đang kiểm tra, sửa chữa -Cần tư vấn, hỗ trợ PC290-8 các cụ cho nhà cháu hỏi lỗi này là gì ạ .
Nhà cháu mới sử lý lỗi áp xuất cao xong máy lại báo lỗi này con 290-8 komatsu mong các cụ chỉ cho ạ
Nói mãi mà vẫn không có tác dụng!!!
Khi cần hỏi thì phải nói rõ ra:
1/- Model máy (PC290LC-8) cái này thì có rồi.
2/- Số serial của máy (vì cùng Model nhưng mỗi đợt số serial khác nhau thì đặc tính kỹ thuật có khi rất khác nhau).
3/- Khi báo lỗi thì tình trạng máy thế nào: không nổ máy được; nổ máy được nhưng không thao tác được; hay thao tác được nhưng yếu, chậm, quá tải lịm máy...
4/- Máy này chắc chắn là Model khác thường (các máy PC290-8 khác không có hình cảnh báo này) vậy nên phải chụp toàn bộ cái xe nhất là những chỗ cảm thấy không giống xe bình thường thì mọi người mới rõ thông tin để tư vấn, hỗ trợ được.
Khi nào nói rõ ra như trên thì tôi mới giúp.
Công
Tình hình là nhà cháu có được một bác tư vấn đấu tắt qua cảm biến áp xuất chính nhưng máy làm chậm và lịm tải. Khi nhà cháu qua làm thấy thợ sửa hết rồi ngăn kéo động cơ . Sau khi tìm tài liệu nhà cháu thấy lắp nhầm ty ô trên bơm lắp lại đúng theo máy . Hiện tại máy đang mất gà tự động nhà cháu đang loay hoay tìm giải pháp. Mai nhà cháu ra chụp cho chú ạ
Công
Hôm nay nhà cháu mới ra làm em nó. Chả là em nó mất ga tự động nhà cháu đã làm lại . Nhưng nó có một bệnh nặng mà cháu chưa tìm ra nguyên nhân. Đó là khi thao tác con van điện lsepc trên bơm chỉ di chuyển mới có mà nó không giảm đi mà dòng nó lại tăng lên con không đi chuyển nó ở mức 10mpa .cháu đo áp khiển được 50kg đã cho về 38kg áp chính 2 bơm đã chỉnh lên 350kg . Bây giờ thao tác rất chậm và không tách được bơm. Nhà cháu đã làm thay cảm biến rai. Thay hộp đen . Thay van điện trên bơm . Khi không thao tác là 600ma đến 800ma . Nhưng còn vấn đề trên mong bác chỉ giúp ạ
