Máy KOBELCO SK200-8 bị dính tải
Nhờ các cho em một thang thuốc độc chị cho em Ko bé này với ạ
Tình trạng của em nó như sau sáng ra đề nổ phát đi làm bình thường nhưng cứ nổ nóng lên mà tắt máy đi thì đề lại không nổ vào màn hình kiểm tra lúc đề không nổ áp xuất cả hai bơm lên hơn 200kg
Muốn nổ được máy khi nóng rất đơn giản là rút một giác PSV trên bơm chính đề nổ máy cắm vào lại làm binh thường
Khi đã nổ được máy thì áp không tải chỉ 35kg
Tiến hành hiệu chỉnh thì khi đến lúc hiệu chỉnh bơm em nó đạt áp xuất 400kg và đè chết động cơ
Áp khiển các động tác đều đạt trên 2.9M áp chính ép tải em đang đặt là 33M
Máy làm ok nhanh khỏe trước em cũng có thợ đã cân bơm kim và tháo ba lo vệ sinh thay PSV
Máy chắc chắn bị một lỗi gì đấy liên quan đến hộp thủy lực (hộp C1)!! Lỗi đó không cho nổ máy.
Vào mục "TIỀN SỬ BỆNH ÁN" (Trouble History) xem nó bị lỗi gì??
Cái màn hình khi chưa nổ máy cho thấy điều đó.
Nhìn hàng chữ "POWER SHIFT" ấy: nó phải là "0 mA" mới được, còn nó hiển thị "150mA" nghĩa là bị lỗi==> máy chuyển sang chế độ "EMERGENCY" rồi.
Còn khi hiệu chỉnh đến đoạn "HIỆU CHỈNH BƠM" thì màn hình phải hiện ra như hình dưới.
Áp suất BƠM chỉ đặt đến 35MPa thôi, chứ đặt cao đến 40MPa thì nó chết là đúng rồi còn gì!!
Cháu đang thắc mắc vì sao khi mình ép tải chỉ lên được 33M thôi ạ nhưng ki hiêu chỉnh bơm thì nó lại lên 40M
Nếu chuyển qua chế độ khẩn cấp tại sao khi nổ máy lại về 0mA
Thắc mắc nữa là tại sao khi nổ máy rồi lại bình thường
Lịc sử lỗi thì chỉ có mấy lỗi do cháu rút con PSV ra thôi do bị thợ trước họ xóa hết rồi
Lịch sử lỗi thì chỉ có mấy lỗi do cháu rút con PSV ra thôi do bị thợ trước họ xóa hết rồi
Coi hình bên dưới sẽ hiểu về các áp suất cài đặt.
Thực hiện hiệu chỉnh cho đủ 3 bước. Do không qua được bước 2 nên bước 3 chưa thực hiện được, dẫn đến cái gọi là "HIỆU CHỈNH KHÔNG TẢI" (UNLOAD Adjustment) máy chưa hiểu nên nó vậy!!!
Để mai cháu thử chỉnh áp tổng xuống xem thế nào báo cáo cụ sau ạ
Báo cáo các cụ chau đã mượn được con van tổng khác kiểm tra van điện p1 unload p2 unload và cả hai con van đầu ngăn kéo không thấy gì đặc biệt
Tiến hành hiệu chỉnh áp xuất lên được 33M thì báo lỗi ERRO PUM
mong các cụ tư vấn tiếp
em xin trả tạm bài các bác là bệnh dương áp khi đề em đã sử lý những thứ sau và nó đã ok
thay mới bơm khiển
thay hai psv P1unload và P2 unload
vệ sinh lại hai van unload
máy đã làm tạm ổn nhưng k test đủ ba bước hẹn khi nào rảnh rỗi làm lại bơm thủy lực rồi báo cáo các bác sau ạ
