1. Máy đang kiểm tra, sửa chữa -Cần tư vấn, hỗ trợ Komatsu PC210-8 báo lỗi E15 CA187 chập chờn
Chào các bác, em đang gặp con máy komatsu PC210-8 báo lỗi E15 CA187 chập chờn lúc thì bị lúc thì không. Máy đang làm việc bình thường nó hiện lỗi này là tắt máy đột ngột luôn không thể khởi động lại. Để máy nghỉ tầm 1 tiếng hoặc nghỉ trưa về xong ra thì máy lại nổ được bình thường nhưng làm 1 tí nóng máy nó lại hiện lên lỗi ấy. Bộ dây điện động cơ em đã bóc tách ra hết kiểm tra và đo thông mạch không bị chập cháy đoạn nào cả. Mong các bác vào chém gió và tư vấn giúp em với
kiểm tra dây dẫn và kiểm tra kĩ mấy cảm biến nguồn 5V của động cơ coi có cái nào bị chập không hoặc của cụ hỏng hộp ECU
Cụ kiểm tra xem
