1. Máy đang kiểm tra, sửa chữa -Cần tư vấn, hỗ trợ Kobelco SK200-8 di chuyển thì quay toa không được!
Oevislhai
Nhờ các các cao nhân chỉ giáo giúp em với ạ , máy nó giờ có hiện tượng , di chuyển thì quay toa không được, nếu được thì chậm, còn quay toa trước khi di chuyển thì OK. Nhớ các bác cho ý kiến với ạ
Máy bác có báo lỗi gì không? Bác kiểm tra lại dàn van điện khả năng bị kẹt hoặc chết lõi van điện ( lõi mở thủy lực của van)
Oevislhai
Nó không báo lỗi gì hết nak , nếu quay toa trước khi di chuyển thì vẫn mượt , chỉ có đang di chuyển thì quay toa không được , lúc có được thì chậm
Bác kiểm tra van psv C xem có bị kẹt không. Di chuyển cắt lái từng bên xem áp bơm có tách từng vế không hay lên cả
Bác có ở máy không gọi zalo quay bên trong màn e xem thông số các van điện và áp suất
Oevislhai
Giờ thì không có ở máy nak, kb Zalo na
Câu tư vấn này hay nhưng chưa đầy đủ.:);).
Cái van PSV C thợ hay gọi là van di chuyển thẳng; nó kẹt là kẹt ở tư thế, vị trí nào. Theo sơ đồ thì cái van PSV C này có tới 3 vị trí nhá.:);)
