1. Máy đang kiểm tra, sửa chữa -Cần tư vấn, hỗ trợ Không hạ được tời
Mở ngay cái mô tơ tời ra xem có bị vỡ kẹt gì không.cái bình tích áp chỉ làm nhiệm vụ êm dịu khi nâng hạ thôi.
Trên hệ thống này nó hoạt động 2 chế độ.
Bằng điện là từ nguồn con bơm số 5 hoạt động bình thường.
Bằng bình tích 12, khi con Y1 mở, Y4 mở cho dầu tới phanh và tuần hoàn để hạ tải xuống ạh.
Nhưng nó hạ được khoảng nửa mét thì dừng, bình tích 240 bar hết nhanh dầu về tank nhiều.
Cái con 52 là bơm tay em đã khóa rồi.
Y1 mở, Y4 mở cho dầu từ bình 12 qua.
Trên sơ đồ không thấy đường hối về thùng nhưng khi thả được 1 mét thì dừng, dầu về tank tương đôi nhiều . E đang nghi con Y7 không kín.
Chụp hình cái "THROTLLE VALVE" số 25 xem hình dạng, mặt mũi nó ra làm sao, đã chỉnh thế nào???
cho e hỏi là tác dụng của con van 26 trong trường hợp này là gì vậy ạ
Nó có 02 công dụng tương ứng với 02 vị trí của nó.
1/- Ở vị trí phía trên khi chưa có điện tác động vào cuộn dây==>nó làm nhiệm vụ chống hiện tượng chân không cho motor.
2/- Ở vị trí phía dưới khi có điện cấp vào cuộn dây==>nó làm nhiệm vụ tuần hoàn đường thủy lực cho motor ở chiều hạ xuống của motor.
Bạn @Đặng Sơn góp ý chuẩn đấy. Nên tháo kiểm cái motor.
Lại cũng có 02 trường hợp với cái motor có thể gây ra triệu chứng bệnh nói ở đây.
1/- Motor bị kẹt, nặng tải==>chỉ mở thắng cũng không quay được==>phải tiếp dầu từ bình tích áp vào cửa B của motor thì nó mới quay được==>lượng dầu trong bình tích áp không đủ.
2/- Motor bị mòn, lỏng==> khi chưa làm việc thì lượng dầu chứa trong motor bị xả hết về thùng qua đường DRAIN. Đến khi làm việc thì bình tích áp phải cấp bù vào.
Dạ e cám ơn bác
Lỗi không phải phần thủy lực ah mà do phần điện bị nhầm.
Để em tháo con 26 cho bác xem ah.
Con đó mình không chỉnh được gì mà chỉ chỉnh được con 25 thôi ạh.
