2. Thảo luận - Kinh nghiệm các bệnh đã xử lý được Dx55ace đời 2014 máy xích không đề được
chào các cụ em đang kiểm tra cái máy dx55ace cần các cụ giúp đỡ
Tình trạng máy khi tới kiểm tra bật chìa khoá không có điện lên màn hình không đề được kiểm tra thêm thì thấy cháy con rơ le CPU MAIN thay con rơ le khác vào cũng không được em tháo hộp vcu thấy bi cháy và hộp ecu bị hỏng ( rút rắc hộp ra bật khoá điện màn hình lại sáng lên cắm vào lại mất tịt màn hình ) e mang về sửa được hộp vcu còn hộp ecu thì thay hộp khác
Lắp lên máy thì không đề được báo lỗi như hình đính kèm nếu rút hộp vcu ra là để nổ bình thường nhưng không ga được
Cụ nào biết xử lý lỗi này giúp em với em cảm ơn
Cũng thấy khoai khoai mạnh rạn phán hỏng màn hình vì ECU và VCU đều đã bảo ngon rồi
Màn hình bình thường vì đã lắp thử lên máy đời 2011 thử rồi . Cứ cắm hộp vcu vào là không đề được . Rút hộp vcu ra đề nổ xong cắm vào vẫn ga bình thường làm được một lúc là lịm chết máy tắt khoá rút hộpvcu ra lại đề nổ được
Chủ yếu bây giờ nó hiện lỗi cài đặt kia nên khi cắm vcu vào không đề được
vậy là lại chuyển qua môn em yêu khoa học thôi nạp lại Rom cho màn và VCU là ok nếu cần hỗ trợ gửi ra Hà Nội mình sử lý cho\
