P Phi Hung New member 22/11/22 #1 22/11/22 #1 máy báo lỗi gì vậy ạ chân ga đạp không có tác dụng, mà mới nổ lên ga lên 1500 ạ Đính kèm 20221122_103148.jpg 1.1 MB Lượt xem: 42
Đinh Công Văn Well-known member 22/11/22 #2 22/11/22 #2 Mấy lỗi này không liên quan gì đến mất ga cả kiểm tra data bàn đạp trân ga và chiết áp ga xem sao
P Phi Hung New member 22/11/22 #3 22/11/22 #3 Đinh Công Văn nói: Mấy lỗi này không liên quan gì đến mất ga cả kiểm tra data bàn đạp trân ga và chiết áp ga xem sao View attachment 3583 Nhấn để mở rộng... Dạ e cảm ơn ạ mai e kiểm tra lại ạ
P Phi Hung New member 27/11/22 #4 27/11/22 #4 Đinh Công Văn nói: Mấy lỗi này không liên quan gì đến mất ga cả kiểm tra data bàn đạp trân ga và chiết áp ga xem sao View attachment 3583 Nhấn để mở rộng... thay bàn đạp ga mà vẫn ko đc cụ ạ dây nguồn dây tín hiệu đo thông số giốg như con xe đang bình thườg ạ
H Hoài An Member 27/11/22 #5 27/11/22 #5 Trước khi thay bác kiểm tra tín hiệu chiết áp ga và bàn đạp chân ga trên màn hình xem thông số thế nào.
Đinh Công Văn Well-known member 27/11/22 #6 27/11/22 #6 Phi Hung nói: thay bàn đạp ga mà vẫn ko đc cụ ạ dây nguồn dây tín hiệu đo thông số giốg như con xe đang bình thườg ạ Nhấn để mở rộng... Quan trọng là màn hình bấm nó lên data nó thế nào với thực tế khả năng cao bị tèo Eposs
P Phi Hung New member Lúc 23:45, Thứ hai #7 Lúc 23:45, Thứ hai #7 Đinh Công Văn nói: Quan trọng là màn hình bấm nó lên data nó thế nào với thực tế khả năng cao bị tèo Eposs Nhấn để mở rộng... mới mất nick mới tìm lại đc mong các cụ thông cảm , e tháo hộp gửi đi họ bỏ an toàn j bên trong về lắp lên ok rồi ạ
