DMS-3 Doosan Troubleshooting Software DMS-3_V1.03_140225_En
Phần mềm này dùng như nào vậy cụ
Bạn cứ cài xong, mở chương trình đó ra, hàng trên cùng bên phải có mục "HELP", bấm vô đó có cái file hướng dẫn sử dụng.
Mà thôi, đưa luôn cái file hướng dẫn đó để mọi người tải về coi trước luôn nè.
Quan trọng là cái dây cáp nối từ xe vô máy tính. Đặt mua thì hơi bị đắt,khéo tay hay làm thì tham khảo hình bên dưới rồi tự làm luôn cho rẻ.
Ờ quên, nói thêm cho rõ, hình dưới là cáp nối vô cổng COM loại 9 chân của máy tính.
Ờ quên, nói thêm cho rõ, hình dưới là cáp nối vô cổng COM của máy tính.
Khéo tay hay làm cũng không khó bác ạ.
Nhưng mua đc cái jack cắm cũng là cả 1 vấn đề.
Hix hix.
Hoặc lấy 3 cọng dây cắm vào luôn cho đơn giản. Khỏi cần khéo tay.
Ở trên nói rồi, nói rất rõ luôn rồi.....đưa sẵn luôn cả file "HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG" để tham khảo mà không chịu đọc!!!! Chỉ cần "BỘ DÂY NỐI" là xong chứ chẳng cần a đáp tơ hay a đáp lụa gì cả!!
Nó ở trong cái file hướng dẫn sử dụng chứ có ở đâu xa!!
MrB0m_yb
Dạ bẩm cụ !
Cụ có pass của phần mềm này không cho em xin,
cám ơn cụ trước ạ
MrB0m_yb
Cụ nào sài được rùi mong chỉ giáo với ạ
E đã chế cáp mà không thể kết nối với hộp được ạ
MrB0m_yb
Cụ đo chân 123 nối đúng mấy màu dây trên ảnh ấy cụ còn cái nào ko để cho em 1 cái cho em xin sdt cụ với
E mới làm thử có mỗi cái thôi cụ.
Dây e còn thử cắt rồi nối thẳng vào hộp trên máy rồi
Nhưng vẫn chưa được.
Không hiểu tại ji lun.
TrQfSG
Khi đã cắm giắc vào hộp thì màn hình nó báo ra sao vậy? Cụ chụp cái màn hình đưa lên nha.
E rằng chưa cài cái gọi là "DRIVER" cho sợi cáp chuyển đổi từ cổng "COM" ra cổng "USB".:cool::cool:
MrB0m_yb
Phần mềm báo đã nhận cổng rùi cụ.
