1. Máy đang kiểm tra, sửa chữa -Cần tư vấn, hỗ trợ CẦN HỖ TRỢ HIỆN TƯỢNG QUÁ TẢI ĐỘNG CƠ ĐIỆN
Em chào các bác ah.
Em có sơ đồ thủy lực gửi kèm.
Hiện tượng là:
- Thiết kế 4 tấn.
-Chạy không tải tới 2,5 tấn bình thường.
- Khi 3 tấn bị quá tải động cơ điện.
- Dòng định mức 86A, khi quá tải lên 150 A.
- Áp suất tại van điều khiển 3000 psi là bị quá tải.
- Không biết tại cái gì, nhờ các bác hỗ trợ ah
Em cám ơn các bác
Xe cẩu loại gì. Nếu bơm pìts thì sập gối. Nếu bơm nhông thì chết bạc. Chúc cụ sớm hiếp dc em nó
Bạn đưa cả tài liệu đầy đủ thì mới "BÓI" được; chứ đưa có mỗi cái sơ đồ mà trong sơ đồ thì lại chẳng nói BƠM hiệu gì, loại nào thì chịu chết!!!
Thấy kí hiệu BƠM thì giống như là BƠM loại "LƯU LƯỢNG CỐ ĐỊNH"??!! Nếu đúng vậy thì chỉ có hư hỏng ở bạc đạn. Khả năng rất cao là hư bạc đạn của động cơ ĐIỆN==>rotor của động cơ bị cọ vào vỏ!!
Bên điện kiểm tra động cơ ok bác ah
Bác cho em hỏi
Trong trường hợp đổ dầu máy vào dầu thủy lực có làm hỏng piton dẫn đến quá tải động cơ không bác?
Chính thức nhức đầu bác ah
Em cám ơn nhiều
Bác cho em hỏi
Em cám ơn nhiều
:mad::eek: Thôi hạ bơm, phẫu thuật nó ra mà kiểm là vừa rồi!!!
À, thế bên Điện họ kiểm thế nào mà bảo là OK??? Họ có tách motor điện ra để thử tải không??? Lưu ý nói bên Điện là tách motor ra. dùng một phụ tải khác để "THỬ TẢI" cho động cơ điện.
Dạ bên họ chỉ đo cách điện,điện trở thuần,dòng các pha thôi ah... đo thông số ah
Hỏi họ là khi tách BƠM THỦY LỰC ra khỏi motor; cho chạy không tải thì dòng không tải là bao nhiêu?? Nhớ là phải tách BƠM THỦY LỰC ra, để motor ĐIỆN quay không một mình nó thôi.
Đưa thông số chi tiết của động cơ ĐIỆN, tôi tính cho.
Động cơ 3 pha.........điện áp 380V............Tần số 50Hz.........công suất 45kW..........theo tài liệu thì mới chỉ biết có vậy. Còn thiếu RPM (tốc độ vòng quay/phút).....và quan trọng nhất là Hiệu suất; Hệ số công suất; hệ số trượt S.
Thông số đầy đủ phải như bảng bên dưới nè.
Nếu dòng không tải mà cao hơn bình thường là motor có vấn đề rồi đấy.
Nói thêm cho chắc, chứ không lại cứ đổ cho cái motor ĐIỆN!!!
Ngoài cái BƠM THỦY LỰC, một số yếu tố như sau có thể làm quá tải nên cần phải kiểm tra luôn:
  1. Bộ van phân phối bị kẹt!!
  2. Mô tơ thủy lực kéo tời bị xuống cấp, hư hỏng.
  3. Bộ phận thắng, hãm của tời kéo.
  4. Hộp số giảm tốc của tời.
  5. Và ngay cả cái tời kéo cũng có thể xuống cấp, hư hỏng vòng bi, bạc đạn, gối đỡ v.v...
Dạ em cám ơn bác
Động cơ điện khi tách khỏi bơm chạy không tải im ru không nghe thấy tiếng kêu.
Dòng em do là 10.5/6/4 3 pha
Điện áp 405/406/405
Thông số rất đẹp
Động cơ 45kw
Điện 400
Giờ mà đưa động cơ về thử tải thì phức tạp quá bác ah
Dạ em cám ơn bác
Điện áp 405/406/405
Thông số rất đẹp
Động cơ 45kw
Điện 400
Thông số động cơ như vậy là chuẩn quá rồi.
Phương pháp loại sai bỏ cháu động cơ này ra được rồi. Giờ tới các phần khác đã nói ở trên. Việc dễ làm trước, khó thì kiểm sau cứ tuần tự mà tiến thôi.
Em đã phẫu thuật bơm rồi
Em không thấy gì bất thường
Lỗ xilanh 19
Các xécmang 18.82-18.83
Lắp lại chạy vẫn vậy
Bác cho em hỏi
Các nguyên nhân do cơ khí thì em đã kiểm và đảm bảo ok
Phần điện động cơ ok
Còn phần mạch điện có nguyên nhân gì dẫn tới quá tải động cơ không ah
Em không rành về điện nhưng em nghĩ vấn đề ở đây ah.
Hôm nay em sẽ kiểm tra phần này, không được thì em cũng bótay
Cám ơn bác nhiều
