3. Kiến thức-Thảo luận chung Cách đọc hiểu sơ đồ thủy lực
Phuoclocvnes
#41
Đính kèm theo đây là thí dụ về một sơ đồ thủy lực dùng bơm A8VO ta có thể tham khảo để rõ hơn về chức năng của các đường X1; X3.
Trong sơ đồ này nhà sản xuất không đặt tên các đường "X1""Pi" mà gọi là "PS". Nhưng thực chất thì chức năng, nhiệm vụ của 2 đường PS1 PS2 này giống y hệt như Pi1 với Pi2 trong sơ đồ của máy Kobelco đời "TRỪ MỘT".
Sao cái đường Pi hãng thường dùng chính cái đường áp của P1 P2 thông qua cái Unload valve để làm Pi vậy Thầy, nếu có bất kì thao tác nào thì Pi ngắt hẵn luôn hay tuyến tính ạ, e còn rối chỗ này lắm.
#42
1/- Cái van đó không phải là "UNLOAD VALVE"! Tên gọi của nó là như trong hình đính kèm.
2/- Đã có tài liệu mà không chịu đọc!!! Trong tài liệu còn vẽ hẳn cái đường đặc tuyến Q-Pi luôn. Nếu nó không tuyến tính thì làm sao có đường đặc tuyến tuyến tính như vậy!!!
Công
#44
1/- Kẹt mà "THỤT VÀO TRONG" ===> LỊM TẢI, CHẾT MÁY.
2/- Kẹt mà "THÒ RA NGOÀI" ===> thao tác rất chậm ngay cả khi tải nhẹ.
3/- Kẹt "LƠ LỬNG Ở GIỮA" ===> Khi tải nhẹ, múa gió thì thao tác chậm (nhưng nhanh hơn số (2) nói trên). Khi tải nặng thì LỊM MÁY.
4/- Không bị kẹt nhưng bị mòn, lỏng ===> lịm máy nhẹ hay nặng tùy tình trạng mòn, phải chỉnh nới bớt con ốc chỉnh công suất ra.
Vâng em cám ơn thầy đã giảng ạ
#47
Cái cần phản hồi nó có tác dụng gì vậy Thầy.
Khi servo piston di chuyển về bên trái, nó đem cái cần phản hồi theo về bên trái. Cái cần phản hồi nối với cái ống van (sleeve), đẩy cái ống van (sleeve) đến vị trí khóa đường dầu lại như hình 2.
Cái đường dầu đi qua lõi van (spool) rồi phải đi qua ống van (sleeve) mới thông được.
Phuoclocvnes
#48
Cảm ơn Thầy đã khai sáng, vì sao ở loại bơm K3V112 thì lại có đường bơm điều khiển và có van 1 chiều, còn ở đời bơm K3V63 thì lại không có.
Phuoclocvnes
#51
Học với Thầy là nhanh hiểu nhất, dạy qua 1 lần là nhớ mãi. Cảm ơn Thầy rất nhiều. Sẵn sàng chờ các bài tiếp theo của Thầy.
Phuoclocvnes
#52
Thầy ơi, cái áp Pi1 thì nó cũng bằng với áp chính bơm 1 lúc không tải đúng không Thầy ? Vì sao khi ta chỉnh áp Pi trên bơm mà nó lại lên theo ?. Có phải là do chỉnh con đấy vào thì lưu lượng không tải lớn lên làm tăng áp do bị tiết lưu không ạ .
#55
Còn loại sơ đồ thủy lực của bơm HPV95 trên Komatsu pc-3 -5 hệ đó e nghiên cứu mãi mà không thông được, khi nào có thời gian Thầy giảng về nó được không ạ ! Cảm ơn Thầy.
À! Sưu tầm đồ cổ cũng hay.
Trước hết, nó là HPV90 chứ không phải HPV95.
Nó lại là một thí dụ cho thấy cái PISTON SERVO có nhiều kiểu khác nhau.
Cái PISTON SERVO của KOMATSU đời TRỪ BA-TRỪ NĂM là kiểu có tiết diện hai đầu bằng nhau chứ không phải một đầu lớn-một đầu nhỏ.
Kế đến, bộ HIỆU CHỈNH (REGULATOR) của nó có đến 04 cái van là:
1)- Van SERVO: Mỗi BƠM có một van; là van 04 cửa_03 vị trí dùng để chọn đưa đường dầu vô 2 đầu piston servo==>TĂNG-GIẢM mặt nghiêng và giữ piston servo ở vị trí cố định.
2)- Van TVC (Torque Variable Control): cả hai BƠM dùng chung một van này; là van 03 cửa_02 vị trí dùng để "GIẢM TẢI CỦA BƠM_TRÁNH QUÁ TẢI ĐỘNG CƠ". Nói cho dễ hình dung, dễ hiểu là KHI ÁP SUẤT LÀM VIỆC CAO THÌ GIẢM LƯU LƯỢNG và ngược lại. Riêng cái van này thì có một van điện từ (solenoid) dính liền; cái solenoid này được điều khiển bởi HỘP ĐIỆN TỬ (Komatsu gọi là Pump Controller).
3)- Van CO (CUT-OFF): Mỗi BƠM có một van; là van 03 cửa_02 vị trí dùng để GIẢM LƯU LƯỢNG BƠM KHI ÁP SUẤT LÀM VIỆC GẦN ĐẠT GIÁ TRỊ TỐI ĐA. Mục đích là tiết kiệm năng lượng, giảm lưu lượng dư thừa xả bỏ qua van RELIEF (cái mục đích này hơi bị mơ hồ===>bỏ cái van này đi máy vẫn làm việc được). Cái van này cũng có một solenoid tách riêng để "BỎ QUA CHỨC NĂNG CỦA VAN NÀY".
4)- Van NC (Negative Control): Mỗi BƠM có một van; là van 03 cửa_02 vị trí. Cái van này mới thú vị đây :cool::D:LOL:.
KOMATSU tuyên truyền rằng hệ thống thủy lực của máy TRỪ BA-TRỪ NĂMOLSS (Open Center LOAD SENSING) thì cái van này phải gọi là van LS (LOAD SENSING) như các máy đời TRỪ SÁU về sau mới đúng. Nhưng ở đây KOMATSU lại không gọi là van LS mà lại gọi là van "ĐIỀU KHIỂN ÂM" nghe giống như kiểu điều khiển của Kobelco (Kobelco cũng gọi là Negative Control).
Van NC này có công dụng là "ĐIỀU CHỈNH GÓC NGHIÊNG BƠM (nói cách khác là điều chỉnh LƯU LƯỢNG BƠM) THEO TAY ĐIỀU KHIỂN CỦA THỢ VẬN HÀNH".
Tạm như vậy đã. Có lẽ sẽ phải mở một bài khác nói riêng về câu chuyện này vì nó hơi dài.
#58
tiện đây em muốn hỏi thầy về áp pi ở bơm k3v63 kobelco và áp pi ở bơm psv2-55t sumitomo có sự khác nhau như thế nào ạ?
Bơm PSV2-55T là bơm của hãng Kayaba, viết tắt là KYB hình như nó lắp cho máy SH120 thì phải.
Máy Sumitomo này xưa quá nên tôi không có sơ đồ thủy lực của nó. Nếu bạn có thì đưa cái sơ đồ thủy lực của nó lên để tôi xem nó thế nào.
#59
Đúng rồi Thầy, Hôm e cũng có gặp 1 ca Sumitomo Sh120 A1 lắp bơm K3V63, trên bộ Controller có van để tăng giảm Pi luôn ạ. E thấy đường Pi đó đi qua van điện nên e đã kéo nó lên bơm để có thể mở góc nghiêng theo tay thợ lái như đã học ở bài trước.
#60
Theo bác thì ở sh120a1 nó dùng mạch âm như sk120-1 hay dùng mạch dương vậy, này em cũng chưa rõ lắm
