1. Máy đang kiểm tra, sửa chữa -Cần tư vấn, hỗ trợ Xe nâng toyota 8 tấn bị mất phanh
hientnkh
Thưa các cụ. Em vừa đụng phải con xe nâng toyota 8 tấn bị mất phanh. Chủ xe báo bị mất phanh. Chủ đã thay bơm, thay tổng phanh trên, tán lại bố, nhưng phanh vẫn không ăn. Sau đó kêu em xuống kiểm tra giùm thì em đo áp ở tổng phanh khi đạp hết hành trình là 60kg/cm2. Xe chạy không mà phanh không ăn gì cả. Đạp phanh thì khoảng 5s sau mới dừng lại 1 chút. Còn vừa đạp phanh vừa dô số thì xe chạy luôn.
Kính các cụ chỉ bảo giúp em. Áp phanh như thế đã đủ chưa ạ. Em tìm lài liệu mà không có. Em có vài hình ảnh IMG_20230524_094018_625.jpg IMG_20230524_150020_072.jpg
