Em chào mấy anh ạ
Hiện em có con Sk330-6 cứ vào mỗi động tác Am là kêu tạch tạch nhảy ổng dưới bộ ngăn kéo
Còn kết hợp động tác với Am thì k kêu ạ
Với xem trên màn hình thấy con D6 báo là nổ máy 30kí vào Am thì xuống 5kí không biết vậy có đúng k ạ?
Em chào mấy anh ạ
Cái van PSV-A (arm Recircuitlation) về mặt định tính hoạt động của nó như vậy là ổn (chưa thao tác thì CAO---Khi thao tác vào Arm thì giảm xuống).
Nhưng định lượng thì có vẻ chưa ổn? Bạn ghi lại cái số mA của nó (bao gồm 2 số là COMP.=??? với MEAS.=???) khi chưa thao tác và khi thao tác xem nó thế nào.
Ờ quên hỏi "nhảy ống dưới bộ ngăn kéo" là ống của cái gì? Ống to hay ống nhỏ?
Giải thích thêm cho rõ: "COMP." là chỉ số tính toán của CPU xuất ra điều khiển. Còn "MEAS." là chỉ số máy đo thực tế đạt được.
hai chỉ số này phải "GẦN BẰNG NHAU" không được phép sai lệch quá nhiều.
