1. Máy đang kiểm tra, sửa chữa -Cần tư vấn, hỗ trợ máy đào CAT 336D2 L HBK nâng cần bị lịm tải
trung lực
máy đào CAT 336D2 L nâng cần bị lịm tải mồi mồi ga lên là thao tác bị nhưng vẫn kiểu bị ghì tải xin hương giải quyết Ảnh chụp màn hình (1819).png Ảnh chụp màn hình (1820).png Ảnh chụp màn hình (1819).png Ảnh chụp màn hình (1820).png
Máy CAT có đặc điểm là nói MODEL máy (thí dụ: 336D2 L) vẫn chưa đủ mà còn phải nói 03 kí tự đầu của số serial number mới bàn luận chính xác được.
Bạn đưa hình cái sơ đồ hình nhỏ xíu đọc không được luôn!!! Đính kèm để thấy cùng là 336D2 L nhưng sơ đồ thủy lực khác nhau!!
trung lực
HBK a ơi part
Bạn đo kiểm coi khi nâng cần thì áp suất của 2 bơm là bao nhiêu vậy?
Ối! Sao mà nâng cần lại chỉ có 28 bar???!!!o_O:unsure:
Khi nâng cần nó sẽ hòa 02 bơm để nâng cho nhanh như sơ đồ bên dưới.
Khi nâng cần thì hòa 2 bơm. Đường đi của nhớt thủy lực của mỗi bơm như sơ đồ đính kèm.
Việc đầu tiên là phải lắp đồng hồ đo áp suất của từng bơm xem như thế nào rồi mới tính tiếp được.
