-các bác gặp trường hợp này chưa
-tình trạng xe đang hoạt động bình thường tới lúc chạy đi làm thì chết máy đột ngột đề không nổ
- đã kiểm tra những bước như sau:
1: kiểm tra bơm với kim đều bị tuột áp đã khắc phục bơm và thay Kim mới
2: kiểm tra điện từ cầu chì rơle các con cảm biến trên xe đều bình thường không bị gì cả
3: tách bơm thủy lực và cổ xả động cơ ra thì gặp trường hợp bất thường như sau: Cổ xả thì hút còn cỗ hút thì xả!
4: kiểm tra phần cơ khí tháo nắp quylap rã máy kiểm tra hết coi thử có bị bức chốt lavét nào của cốt máy nhông cam không. Mọi thử đều bình thường
5: đem hộp động đi kiểm tra thì họ cũng bảo bình thường
VÀ cuối cùng là hiện tại xe chưa nổ máy được các bác có ý kiến nào hay nữa không cho e xin ý kiến.xe huynhdai 140-7A Sài động cơ DO4 FD-TAa
