1. Máy đang kiểm tra, sửa chữa -Cần tư vấn, hỗ trợ Ex120-3 độ bơm k3v63
H.MẪN
Thưa các thầy và các đàn anh trong nghề. Em có nhận sữa xe ex120-3 bị hỏng bộ phân phối ( xe này đã bỏ điện và dùng bộ chuyển đổi cơ).
Nay em muốn chuyển sang dùng bơm k3v63 thì em nên dùng bộ phân phối nào thì hợp lý nhất vậy ạ.
Em chân thành cảm ơn ạ
Đa số thợ thay bằng bơm HPV95 của Komatsu thì không cần phải thay bộ van phân phối.
Còn muốn dùng K3V63 thì cứ lấy bộ van phân phối của máy nào lắp bơm K3V63 mà dùng: Kobelco; Sumitomo; Hyundai, Doosan Solar đều dùng được cả.
Khá hơn thì chịu khó tìm hiểu nguyên lý làm việc của máy sẽ biết cũng chẳng cần phải thay cả bộ van phân phối mà chỉ chế biến một vài bộ phận là dùng được thôi.
H.MẪN
Dạ em cảm ơn thầy ạ, do bộ phân phối bị bể vách đế nên mất áp arm. Em có chuyển arm qua ngăn dự phòng sát bên. Sau đó lắp 1 cái tiết lưu 1 chiều để khi hạ arm không bị tụt nhanh và tạo chân không. Em làm thế thì xe làm đc nhưng tốc độ chán quá và nhanh nóng nhớt.
Em cũng đang định chế cho em nó 1 bộ chống tụt arm kết hợp với vài cái van 1 chiều nữa mà sợ tiền mất tật vẫn mang nên định chuyển qua dùng k3v63.
Vì vậy nên em muốn nhờ các thầy và các anh tư vấn giúp ạ.
