1. Máy đang kiểm tra, sửa chữa -Cần tư vấn, hỗ trợ Động cơ Hyundai D6GA bị rung giật, nóng bất thường
Hoang37
Chào các cụ trong diễn đàn.e đang kiểm tra sửa chữa máy xúc huyndai 300-9. Động cơ Hyundai D6GA.
Máy có hiện tượng rung giật và khói trắng; đường ống gió từ turbo vào két gió nóng bất thường khi làm việc(chỗ e đáng dấu); nóng k chạm tay vào được.
Công việc đã làm: kiểm tra kim bơm(2 lần).áp suất nhớt 4,6kg khi làm việc; lọc gió đã thay; trong diễn đàn cụ nào có kinh nghiệm về động cơ xin chỉ giáo giúp e với. E cảm ơn
Theo tôi thì việc đầu tiên là bạn nên mở kiểm tra cái Turbocharger xem sao đã rồi tính tiếp.
Hoang37
Dạ thư cụ.turbo này mới lắp vào luôn ạh.trước turbo này cũng chỉ chạy đc vài tháng.turbo có hiện tượng rơ dọc còn rơ ngang thì chỉ rơ nhẹ a.hai con trước đều bị rơ dọc trục như vậy ạh.
Bạn đã kiểm đường nhớt VÀO-RA của cái TURBO đó chưa?
KIM+BƠM CAO ÁP đã kiểm tra rồi thì kiểm thêm các bánh răng đặt thời điểm phun. Chúng nó là các bánh răng của cảm biến trục cơ và cảm biến cam ấy.
rung giật khói trắng thì kiểm tra phần cơ khí mặt máy buồng đốt cam cò supap trước , màn hình có báo lỗi gì không nhỉ
Hoang37
Máy k báo lỗi gì bác.e tháo nắp dàn cò ra kiểm tra k thấy dấu hiệu gì khác thường ạh.mặt máy thì e chưa tháo ạh
Công
Theo em nghĩ bác tháo đường xả ra bỏ turbo nổ xem có ra lửa không .nếu nó có lửa có thể suppap sai lửa cao áp nứt mặt máy
