1 : Em nó bị dính tải bơm 1 khi thao tác ép tải bơm 1 trên 300kg/cm2 . khi ép tải dưới 300 thì không bị . Kiểm tra đường Cut 1 : khi tháo tác dòng điện điều khiển vẫn thay đổi từ 350ma lên 700ma , áp suất từ 10 -> 30 kg/ cm2 . Khi ko thao tác nữa dòng điện tụt về 350ma , áp suất về 10kg/cm2 . Nhưng tháo hẳn đường Cut 1 ( P1 by - pass ) thì hết .
2 : quay toa trái phải chậm yếu . Khi kết hợp ép hết cần ARM vào thì nhanh khoẻ vù vù . ( Chỉ kết hợp vào ARM mới được , thao tác khác ko được )
3 : vào ARM không tải áp bơm lên 400kg/cm2 ( bị ghì tải ) đã kiểm tra van chống tụt
