1. Máy đang kiểm tra, sửa chữa -Cần tư vấn, hỗ trợ Bơm lưu lượng cố đinh với Load sensing
Chào các Bác
Bên em có HT sử dụng bơm lưu lượng cố định với load sensing có tình trạng:
- Bị nóng rất nhanh khoảng 70 độ trong 30 phút khi chạy không tải.
- Hệ thống bị dừng hoạt động khi nhiệt độ tăng cao.
Nhờ các Bác có kinh nghiệm gì liên quan thì share em với ah hoặc có tài liệu về HT dùng bơm lưu lượng cố định với load sensing thì giúp em với.
Em xin cám ơn
Có lẽ lần này là lần nhắc cuối cùng. Lần sau mà hỏi một cách mơ hồ như thế này sẽ bị xóa bài.
Ít nhất cũng phải nói nó lắp cho máy gì. Bơm model gì. Bộ chia model gì. Sơ đồ thủy lực của nó ra sao...chứ cứ nói kiểu này thì chẳng ai giúp được!
Dạ vâng ah
Do tài liệu hạn chế và em cũng chỉ mò mẫm trên diễn đàn để học hỏi có gì Bác thông cám ạh
Em gửi Bác 2 sơ đồ thủy lực như file đính kèm.
Hình thứ 1 phía trên em thấy không có đường tín hiệu LS về bơm.
Hình thứ 2 phía dưới em thấy có đường tín hiệu LS về bơm.
Vậy trong trường hợp 1 bơm cảm nhận tải thông qua cụm van gắn trên bơm như hình 3 dưới cùng phải không ạh và cụm van này nó hoạt động như thế nào ah.
Hai sơ đồ này có ưu nhực điểm như thế nào ah
Mong Bác chỉ giáo em xin đội ơn Bác.
Bác xem giúp em vấn đề này ạh: Áp điều khiển được trích từ van giảm áp số 6 và số 8. Nếu áp suất này thấp quá khoảng 15 Bar thì có cách nào tăng được nó lên không ạh. Tại sao khi điều khiển bằng thủy lực con ở giữa thì được còn con van ở trên và dưới không điều khiển được ạh, không có áp suất. E cám ơn Bác ( so đồ đính kèm ạh)
