Tất nhiên là như vậy rồi. Câu hỏi ở đây là làm sao để cái áp suất Pp ấy (đang bị KHÓA ở 200 bar) giảm xuống theo áp suất của bơm (áp suất của bơm lúc này đã giảm chỉ còn 150 bar rồi).
Cái này e vẫn chưa thông được. Vẫn chưa thấy ai trả lời được, không biết là áp suất 200bar đó nó chèn vào chính cái khoang nhỏ của servo để giải phóng áp suất đó không thầy ?
Gợi ý:
Cái đường màu "VÀNG-SỌC ĐỎ" của BƠM 1 đưa vào khoang giữa của ty 3 bậc BƠM 2 nó lấy từ đâu??? Khi áp suất BƠM 1 mà giảm thì áp suất khoang giữa của ty 3 bậc BƠM 2 cũng lập tức giảm theo ngay.
Nếu điểm lấy áp suất BƠM 2 để đưa vào ty 3 bậc BƠM 2 cũng tương tự như thế thì sao???
Sơ đồ chính hãng Kobelco, bảo đảm không tẩy xóa thêm bớt gì cả. Ý muốn nói là gì? Là không tin tuyệt đối vào tài liệu mà cần phải xem xét coi nó có hợp lý không. Hãng cũng sai như thường.
Gợi ý:
Vậy là sơ đồ này hãng đã vẽ sai nên không suy ra được áp suất bị chặn bởi 2 van 1 chiều phải không Thầy, chỗ ty 3 bậc e thấy đã có áp chính để giảm tải rồi mà sao lại có thêm đường PSV vào nữa ạ ?
Gợi ý:
Cái ống chỉ PN1 PN2 khi nào được di chuyển, trên sơ đồ e không thấy lò xo hay đường dầu để di chuyển nó, nếu nó di chuyển thì cách vẽ nó như thế nào vậy Thầy ?
