2. Thảo luận - Kinh nghiệm các bệnh đã xử lý được Hitachi ZX470-5G cần tư vấn sửa chữa
Công
Hiện tại em đã làm lại bơm .khi đến kiểm tra bơm kêu to .chậm tất cả thao tác .máy không vào được màn hình.dùng bơm k5v200 .công việc đã làm đo điện van điện từ rút ra 24v 2 ba lo .cảm biến áp xuất trên bơm 5v cảm biến góc nghiêng 5v . Em đo con cảm biến góc nghiêng xoay không thấy thay đổi gì cả. Vì theo em hiểu nó là một con chiết áp khi xoay điện trở sẽ thay đổi .mong các các bác các chú làm và hiểu sâu tư vấn cho cháu với ạ
Cho hỏi máy có cái cục DP sensor gắn trên ngăn kéo không, con cảm biến góc nghiêng khi xoay thì tín hiệu có tăng giảm khi xoay nó không ?
Công
Con cảm biến góc nghiêng tín hiệu không tăng giảm .còn con dp thì em chưa tìm thấy không có tài liệu bác ạ
nếu xoay không tăng giảm thì khả năng con đấy bị ngắn hoặc hở mạch bên trong rồi. chú ý con này không thể đo điện trở được vì nó là dạng hall chỉ có cấp nguồn 5v cho nó để kiểm tra thôi. Bạn phải tìm xem nó có con DP SENSOR không đã.
Công
Cảm biến hall là cảm biến trục cơ cam mà bác .đây là con chiết áp
thành thật xin lỗi bạn vì đã nhầm lẫn, máy bạn là ZX470-5G đúng là hãng đã bỏ con DP SENSOR rồi. trước hết cấp nguồn 5V cho cảm biến gốc nghiêng rồi xoay nó xem thế nào đã.
Bạn đã mở nó ra xem hay đọc ở tài liệu nào giúp bạn xác định nó là cảm biến dạng "HALL"? Hay là có lý do để bạn phỏng đoán như vậy?:)
Tuy nhiên bạn đã đúng ở điểm là cái cảm biến góc nghiêng này không thể đo điện trở để xác định tình trạng của nó được.
Xin thưa THẦY ! Tài liệu hiện hữu e đọc thì quả thật không nhắc đến loại mà cảm biến sử dụng. Thay vì mở tài liệu xem lại e chọn cách mở nó ra xem bên trong có 1 cục nam châm vĩnh cửu đặt cách xa mạch điều khiển. Nên e đã đã đoán nó là dạng cảm ứng điện từ.
#12
Theo như cách bác Công Tý bày thì e có làm thử : Dùng cái chiết áp giả lập tín hiệu, đặt đúng ngưỡng 4,5V để thu tín hiệu, còn đầu để hứng tín hiệu thì bật vô âm tín, kết quả là chiết áp nó phát sáng và hộp PVC của e đã vĩnh biệt không lời trăn trối :D tự hỏi lại tại sao mình không chập chân dương và chân tín hiệu để lấy hiệu điện thế cao nhất ngay lúc đó :ROFLMAO:
Chiếc máy Model này có cái bộ SIGNAL CONTROL VALVE (nôm na, dân dã thường gọi nó là cái HỘP NHÔM).
Trên cái bộ van đó có 02 cửa ra tên là SA và SB. Thử dò xem 2 cửa đó nó đi đâu? :cool:
Đường SA SB này e thấy nó đi vào Hộp PVC để truyền tín hiệu xuống 2 con PVS tuyến tính có phải không Thầy ?.
SA với SB đó là 02 cái van điện từ. Tín hiệu từ hộp PVC là tín hiệu xuất ra (OUT-PUT) chứ không phải tín hiệu nhận vào (IN-PUT).
Công
Cám ơn thầy và bạn .em đã sử lý xong .và còn này điều khiển âm khi thao tác điện áp giảm .vậy nên tăng quá 4.7v sẽ chết hộp . Còn công việc em đã thay cảm biến góc .1 cảm biến áp cao .và 2 van điện từ .khi em vặn con cũ ốc trên van điện từ chỉnh ballo máy không lịm nhưng khi thay van điện mới vào vặn kịch máy đã nhận tải và chỉnh xong .em đoán do có mạt sót lại nên kẹt van 1 chiều ạ
Công
#20
Bác hiểu lầm ý em bảo rồi bác cấp nguồn thì chỉ thử cảm biến .còn ko bác chỉ có lắp không vào dây trên máy để giả lập
