3. Kiến thức-Thảo luận chung Nguyên lý hoạt động của HITACHI ZX470-5G
Kiemcoi
Dòng này còn lạ lẫm với nhà cháu quá các cụ ạ. Các cụ bớt chút thời gian giải thích về nguyên lý hoạt động của hệ thống thủy lực. Và cơ cấu điện điều khiển bơm được không ạ Screenshot_20190704-140148_Acrobat for Samsung.jpg Screenshot_20190704-140148_Acrobat for Samsung.jpg Screenshot_20190704-140134_Acrobat for Samsung.jpg Screenshot_20190704-140148_Acrobat for Samsung.jpg Screenshot_20190704-140148_Acrobat for Samsung.jpg Screenshot_20190704-140134_Acrobat for Samsung.jpg
Đinh Công Văn
cũng chỉ giống kobe thôi mà cụ có mỗi hai con psv tuyến tính thôi cụ ạ
Dòng này còn lạ lẫm với nhà cháu quá các cụ ạ. Các cụ bớt chút thời gian giải thích về nguyên lý hoạt động của hệ thống thủy lực. Và cơ cấu điện điều khiển bơm được không ạ View attachment 742 View attachment 742 View attachment 743 View attachment 742 View attachment 742 View attachment 743
em thấy có thêm hai cục cảm biến để nhận biết vị trí góc nghiêng kiểu như bơm đời EX trừ hai nữa thôi ạ nhiệm vụ củ nó để báo cho em hộp biết tình trạng làm việc của bơm để tính toán công suất sao cho phù hợp với động cơ và yêu cầu công việc của người lái
Đặng Sơn
Nó dùng chung bơm k5v200 với Kobe nhưng 2 cục điện khác nhau.kobe dao động điện khi vào tải đi từ 350-750mA.còn hi ta chi thì ngược lại.dao động giảm dần
Kiemcoi
Các cụ nói như vậy thì nhà cháu hiểu sao nổi. Vd như bơm nhận tín hiệu như thế nào. Vào tải cắt tải ra sao. Thêm chút là nguyên lý bộ phân phối. Rồi hộp nhôm .cpu . các cụ thông nhà cháu phát
Đặng Sơn
Ngăn kéo hoạt động như -1. Còn tín hiệu thì lấy vòng tua.cảm biến áp thấp áp cao.qua mấy con khuyếch đại trong hộp đưa ra để xử lý mở bơm đóng bơm.cụ có tài liệu thì xem thông số hoạt động của hệ thống điện.
Trễ còn hơn không! Sao hôm nay mới thấy bài này nhỉ?!
Trước hết nói về nguyên lý điều khiển bơm cái đã, hồi sau sẽ nói đến bộ van phân phối.
Nó là bơm K5V200DPH của hãng Kawasaki, quả thật là nguyên lý điều khiển của nó rất giống nguyên lý điều khiển bơm của Kobelco SK500-10.
Mặc dầu "theo sách" thì nó có 07 chức năng điều khiển; nhưng chính yếu thì chỉ có 02 chức năng mà Hitachi gọi là :
1)- Kiểm soát lưu lượng.
2)- Kiểm soát công suất đầu ra của bơm.
Tạm thời nói vậy đã rồi từ từ nói tiếp.
Nói tiếp bài trước.
Mặc dù xe của Kobelco cũng có chức năng gọi là "CẢM BIẾN TỐC ĐỘ" (Speed Sensing) như Hitachi, nhưng Kobelco không nói, không giải thích.
Còn Hitachi giải thích như hình đính kèm giúp kỹ thuật viên hiểu rõ hơn.
#16
Có một câu hỏi để mời các bạn tham gia cho sôi nổi (đặc biệt là các bạn hiện đang làm việc cho hãng Hitachi) chứ tôi cứ "độc diễn" hoài, kỳ quá.:D
Xe ZX470LC-5G này khi bị hư hỏng phần điện có cách gì để làm việc tạm được không??:cool:
Đặng Sơn
#17
Thưa thầy có ạ.mà để anh em bàn luận.
PTNg2021
#18
Vào tay thợ Việt thì kiểu gì cũng chế biến cho nó làm việc được.:p
Ngay cả khi không kiếm được hộp điện, thợ Việt còn CẢI LÙI về BƠM CƠ-THỦY LỰC cho nó chạy, làm việc luôn chứ đâu chỉ có làm việc tạm.:D
Chết! Xin lỗi đã đặt câu hỏi mà không rõ ràng!:)
Ý tôi là xe còn đang nguyên bản, đang làm việc mà bất ngờ bị hư phần điện thì xe nguyên bản có bộ phận nào giúp xe có thể làm việc tạm giống như xe đời "TRỪ SÁU" của Kobelco có con ốc chỉnh ở trên bơm để làm việc tạm thời, hay là có công tắc gạt giống như công tắc KPSS ấy.
Công
Nhà cháu cũng đang làm 1 em .balo chỉ có một lò xo nó dùng bơm k5v200 . Theo nhà cháu hiểu bơm nó có 2 con van điện từ để mở đẩy góc nghiêng và xả .ko có tín hiệu phản hồi .có 1 con anggosenser cảm biến góc nghiêng nhận tín hiểu để tăng giảm góc nghiêng .bằng chứng là có con rút điện ra khói đen sì . Hoặc đơ đờ . .nó có cảm biến áp cao .khi áp cao nó sẽ báo về hộp để so sánh với cảm biến góc nghiêng để giảm lưu lượng .còn có mấy con cảm biến áp xuất thấp trên ngăn kéo và hộp nhôm khi thao tác nó gửi về hộp để báo là đang làm thì hộp sẽ so sánh với cảm biến góc nghiêng để tăng góc nghiêng . Theo em hiểu trên tài liệu họ nói nôm na vậy nhưng em trình bày còn thiếu sót
