3. Kiến thức-Thảo luận chung Lực rung xe lu HAMM là gì? Vai trò của lực ly tâm và tải trọng tĩnh trong đầm nén
Hai xe lu có cùng trọng lượng vẫn có thể cho độ chặt rất khác nhau trên cùng một lớp vật liệu. Khác biệt nằm ở cách xe lu kết hợp tải trọng tĩnh với lực rung. Bài viết phân tích hai yếu tố này và cách chúng quyết định hiệu quả đầm nén.
1. Lực rung xe lu là gì?
Lực rung xe lu, thường gọi là lực ly tâm (đơn vị kN), là lực kích thích do các khối lệch tâm quay quanh trục bên trong trống tạo ra. Trục lệch tâm thường được động cơ thủy lực dẫn động. Khi quay, khối lệch tâm sinh lực quán tính đổi hướng liên tục, làm trống dao động theo phương thẳng đứng và truyền năng lượng xuống nền.
Về nguyên lý, độ lớn lực phụ thuộc vào khối lượng lệch tâm, khoảng cách lệch tâm và tốc độ quay (lực tỷ lệ với bình phương tốc độ quay). Vì vậy cùng một cơ cấu nhưng đổi tốc độ quay hoặc đổi khối lệch tâm sẽ cho lực khác nhau. Đây là cơ sở của hệ thống rung nhiều cấp.
2. Lực rung và tải trọng tĩnh của xe lu
Hai yếu tố này bổ sung cho nhau, không thay thế nhau:
  • Tải trọng tĩnh là trọng lượng máy dồn lên trống, đo bằng tải trọng tuyến tính tĩnh (kg/cm), tức tải trên mỗi cm bề rộng trống. Lu tĩnh chỉ dựa vào yếu tố này.
  • Lực rung là thành phần động do hệ thống rung cộng thêm, giúp năng lượng đầm đi sâu hơn vào lớp vật liệu.
Cần phân biệt: lực ly tâm là thông số của cơ cấu rung, chưa phải lực nén thực tế tại điểm tiếp xúc. Lực thực tế còn phụ thuộc chuyển động của trống, tải trọng máy và phản ứng của nền. Vì vậy không nên đánh giá xe lu chỉ qua một con số kN.
3. Ba thông số của hệ thống rung
  • Lực ly tâm (kN): cường độ lực kích thích. Lực lớn có khả năng tác động sâu, nhưng lớn hơn chưa chắc đầm tốt hơn.
  • Tần số (Hz): số chu kỳ rung mỗi giây. 30 Hz nghĩa là trống thực hiện 30 chu kỳ mỗi giây. Tần số quyết định số lần lực động tác động lên vật liệu trong một đơn vị thời gian.
  • Biên độ (mm): mức dịch chuyển của trống trong mỗi chu kỳ. Biên độ lớn cho năng lượng tác động sâu hơn, biên độ nhỏ phù hợp lớp mỏng hoặc giai đoạn hoàn thiện.
Hiệu quả đầm là kết quả phối hợp của ba thông số này với tốc độ di chuyển và đặc tính vật liệu.
4. Lực ly tâm ảnh hưởng đến khả năng đầm nén như thế nào?
  • Tăng độ chặt: các xung lực liên tục làm hạt đất, cát, đá cấp phối dịch chuyển và sắp xếp lại, giảm khoảng rỗng, nâng khả năng chịu tải.
  • Đầm được lớp sâu hơn: lực ly tâm lớn kết hợp biên độ phù hợp truyền năng lượng xuống lớp bên dưới hiệu quả hơn, quan trọng với nền đường, nền móng và lớp vật liệu dày.
  • Tối ưu số lượt lu: chọn đúng chế độ rung giúp đạt yêu cầu với số lượt hợp lý, tăng năng suất và rút ngắn tiến độ.
Lực rung xe lu là thành phần động bổ sung cho tải trọng tĩnh. Chỉ khi phối hợp đúng lực ly tâm, tần số và biên độ theo vật liệu và chiều dày lớp, xe lu mới đạt độ chặt và khả năng chịu tải mong muốn. Anh em quan tâm lu rung HAMM có thể tham khảo xe lu HAMM HC119 và xe lu HAMM HC129 của Bình Minh.
Tác giả giải thích giúp mình, tần số rung thì quyết định ở tốc độ của motor rung, nhưng biên độ và lực ly tâm thì được xác định như thế nào, thông số nào quyết định? Và làm cách nào để điều chỉnh khi lu "không đạt"
Các bạn coi chơi cho vui. Hình động này có thể tương tác được.
Bạn bấm tải đường link đính kèm về là có thể tương tác chuyển kiểu rung thành: "VARIO CONTROL" hoặc "OSCILLATION". Ngoài ra, bạn cũng có thể điều chỉnh độ chặt của đất nền để xem sự thay đổi trong cách thức rung.
Vibration vs Oscillation Roller
Ở một số dòng lu dùng 2 quả văng đồng trục và quay cùng chiều với nhau như lu Hamm 3414HT, ta thay đổi biên độ bằng cách đảo chiều quay của motor rung, quả văng được thiết kế đặc biệt có thể thay đổi trọng tâm bằng cách đổi chiều quay. Nhưng ở đây làm cách nào có thể thay đổi được góc tác dụng của véc tơ alpha?
Trước hết hãy xem kỹ hình minh họa này, xong phân tích coi cái gọi là "SLEWING MOTOR S" nó có chức năng gì nhé.
Nói rằng nó thay đổi "BIÊN ĐỘ RUNG" (amplitude) bằng cách thay đổi trọng tâm là chưa chính xác cho lắm! Thực ra thì việc thay đổi biên độ dựa trên nguyên lý cộng véc-tơ mô-men lệch tâm giữa khối cố định (Mcố định– mũi tên xanh lá) và khối di động (Mdi động – mũi tên xanh dương) như hình minh họa.
Đến đây nảy sinh câu hỏi: Tại sao bắt buộc phải thay đổi tần số khi thay đổi biên độ để có "Biên độ lớn – Tần số thấp" và "Biên độ nhỏ – Tần số cao" như thuyết minh của tài liệu đã chỉ rõ? Nó có mâu thuẫn với công thức tính biên độ rung hay không?
Công thức tính biên độ rung phụ thuộc tần số:
Biên độ lớn - tần số thấp, biên độ nhỏ - tần số cao hoàn toàn đúng về mặt số học trong công thức. Còn không thì phải thay đổi khối lượng của trống rung, khối lượng lớn - biên độ nhỏ và ngược lại.
