1. Máy đang kiểm tra, sửa chữa -Cần tư vấn, hỗ trợ Tìm hiểu nguyên lí hoạt động của hộp số DX140W
Em kính chào các anh và các bậc tiền bối, chẳng là em có tìm hiểu sơ đồ thủy lực của con máy xúc lốp DX140W em thấy có 2 bộ lá côn và 2 đường khiển vào để thay đổi số nhưng tay số gồm có số 1, số 2, số 3. Các tiền bối nói sơ qua giúp em là điều khiển số 3 là như thế nào ạ? điều khiển bằng cách đóng mở lá côn để thay đổi tỉ số truyền hay là tăng lưu lượng bơm ạ?
Kính mong các anh và các tiền bối đi qua bài cho vài ý để em hiểu thêm ạ .
Em đang mày mò nghiên cứu hoạt động của nó mà thấy khó quá.
Trả lời nhanh, gọn để anh em khác còn tham gia giải thích thêm cho rõ :).
Số 1: là số rất chậm ===> hộp số ăn khớp ở số 1 + mô tơ chân chạy trả mặt nghiêng về tốc độ chậm ===> dùng 02 solenoid (Inching+M1).
Số 2: là số chậm ===> hộp số ăn khớp ở tỷ số truyền số 1 + mô tơ chân chạy đẩy mặt nghiêng qua tốc độ nhanh ===> chỉ dùng 01 solenoid chậm M1.
Số 3: là số nhanh ===> hộp số ăn khớp ở tỷ số truyền số 2 + mặt nghiêng của mô tơ chân chạy giữ ở tốc độ nhanh ===> chỉ dùng 01 solenoid nhanh M2.
cháu cảm ơn bác ạ, vậy số 1 và 2 cùng chung một lá côn , khi chạy số 1 thì con van inching nó sẽ thêm đường khiển vào để đẩy góc max của mô tơ di chuyển để chạy số 1, còn khi chay số 2 thì vẫn dùng chung bộ lá côn với số 1 nhưng lúc này không còn đường khiển đẩy góc nghiêng của mô tơ nên nó sẽ chạy số 2, còn chạy số 3 thì nó chạy riêng 1 bộ lá côn khác. Cháu hiểu như vậy có đúng không ạ? Cháu xin cảm ơn bác
Hiểu như vậy là đúng rồi đấy.
Chúc may mắn.
