1. Máy đang kiểm tra, sửa chữa -Cần tư vấn, hỗ trợ Máy Komatsu Hybrid HB205-2 lỗi GAA6KP
Vucun
Em đang gặp con hb205-2 đời khí thải. Báo lỗi GAA6KP. Quay toa chậm không tải thì được nhưng quay nhanh hoặc có tải là đứng ạ. Tra mã lỗi thì báo điện áp hyb thấp. Mà em chỉ có tài liệu đời hb205-1 ạ. Có bác nào từng làm rồi hoặc có tài liệu máy này trợ giúp em với ạ
Vucun
Dạ cám ơn bác ạ. Em đo nguồn 5v cảm biến áp khiển quay toa của hyb thì nổ máy lên nó chập chờn xíu rồi mất luôn. Đo đường dây điện thì bình thường. Rút giắc mo01 trên máy phát hyb ra thì nguồn ổn định. Em xử lý bằng cách lấy nguồn 5V của hệ thống thủy lực cấp cho 2 con cảm biến áp khiển quay toa thì nguồn 5v bên phía hyb ổn định luôn. Tạm thời ổn định rồi ạ
