2. Thảo luận - Kinh nghiệm các bệnh đã xử lý được Cần giúp đỡ pc 200-8
Công
Em đang làm con pc 200-8 máy trước bị lịm tải các chế độ p e..vv ( nước vào kẹt hết van kể cả van điện) công việc em đã làm tháo bơm ra xúc rửa vs lại hết kẹt chơn chu . Mạ lại 1 xéc vô tháo ngăn kéo ra vs lại hiện tại máy làm việc chế độ p bị lịm em xem tài liệu thì bị mấy con van điện . Mai em thay . Hiện tại không tách bơm mai em đấu cho tách . Nhưng máy vào gàu và arm rất chậm mong các cao nhân vào bốc che em bát thuốc
Em bổ xung áp suất không tải 35kg áp chính 320k chế độ p điện pc selonoi dao động tùe 800-600mA ls selonoi dao động từ 800- 0 mA . Ls trên ngăn kéo dao động từ 300-350mA van di chuyển thẳng hỏng
Sơ đồ em nó đây
Công
Lõi van điện kém nhà cháu thay hết van điện máy đã ok nhưng do trong máy còn nhiều cặn bẩn nên hay kẹt
