1. Máy đang kiểm tra, sửa chữa -Cần tư vấn, hỗ trợ Wirtgen Vogele Super 1800-1
Tình hình là em đang gặp 1 con máy trải thảm Super 1800-1 mà đang bí, không biết làm thế nào.
Bác nào có thể hỗ trợ giúp em không ạ.
Xe ở HCM ạ.
Xe ở HCM ạ.
Bí chỗ nào thì la to lên chớ, ít nhất cũng nên nói là tịt phần ĐIỆN, Thủy LỰC hay phần CƠ .
Tui ờ Cà Mao, chèo ghe lên tới nơi chắc sửa xong rồi!!!:p:p:p
Vâng.
Tình hình là cái xe ko đề được máy bác ạ.
Chủ xe kể là từ lúc mua đã không đề đc máy rồi nên đã cẩu từ Hà Nội vào đây.
Em có lên xe kiểm tra thì đúng là không đề được, có 1 đợt thợ nào kiểm tra rồi câu dây vào công tắc đề -> Đề được nhưng máy vẫn không nổ đc.
Mà màn hình của xe thì không lên nên em cũng không biết bắt đầu như thế nào. Em có tháo màn hình ra xem thì thấy cũng sửa tùm lum rồi.
Em cắm cái màn hình điều khiển phụ vào thì nó báo lỗi CAN BUS và Sensors gì đó nhưng không kiểm tra cụ thể được ạ.
Vâng.
Động cơ Perkins hay gì vậy? Có phải động cơ này không??
Theo em tìm kiếm được thì đây là con heo của nó.
Nếu mà mình cắt điện của con Selenoid thì nó có nổ đc không các bác nhỉ?
Mà nếu nổ đc mà hệ thống bị lỗi thì chắc là các thao tác cũng không có tác dụng gì.
Nên cũng chưa thử.
Nên cũng chưa thử.
Ủa, ủa, kỳ vậy ta!! Đời này dùng động cơ common rail rồi mà??!!
Nên cũng chưa thử.
Cái hình màu ghi rõ ràng có ECM với electronic điều khiển lượng dầu phun (fuel quantity) kia kìa. Nếu chỉ ON với OFF thì electronic với ECM làm chi!! 😎😎😎
Vâng. Đúng là nó có ECM điều khiển lượng dầu.
Ý em là mình cắt điện để thử xem máy có nổ đc không thôi bác ạ.
Rồi đc thì mình có thể điều khiển bằng tay đc ko đó bác.
Chắc có nghe chuyện heo dầu đuôi điện bị vượt tốc rồi há, nghe rồi mà quên hả??
Có tài liệu rồi nên đọc kỹ một chút, nó ghi là Solenoid chứ tài liệu giải thích là ROTARY ACTUATOR SOLENOID chứ không phải loại solenoid thường đâu!
Vâng thế nên em cũng đang bí đây ạ.
Cái màn hình này nó ko lên nên em chưa biết bắt đầu từ đâu.
Túm lại là ca bệnh này cũng không quá ghê gớm.
Chỉ e rằng chắc cũng đã qua nhiều tay chọc ngoáy rồi, chế biến lung tung thì hơi phiền.
Bơm nó còn giống như này không? Để ý là SỚM_TRỄ nó cũng lôi điện tử vô cho thêm phần rắc rối kìa!! SỚM_TRỄ không điều khiển được cũng chẳng nổ, trừ khi gài cho nó ít TNT. 😎😎😎
Vâng.
Em thấy dàn điện thì có cắt vài dây thôi. Còn lại thì tương đối giống giống zin.
Không thấy câu dây mới.
Ko biết là có cắm lung tung ko thôi bác ạ.
Giống bác ạ.
