1. Máy đang kiểm tra, sửa chữa -Cần tư vấn, hỗ trợ Pc 800-8 bệnh chuối . EOE
Mình vừa làm một con máy PC800-8 bị bệnh chuối.
1/ Máy đang chạy bình thường trưa tắt máy đề lại không nổ
2/ chiều đề phát nổ luôn rồi hiện lỗi EOE , sau đó thì máy chậm như rùa
3/ tắt máy nghỉ - thi thoảng đề lại nổ
Bruceli_mct
Bác đã làm những gì rồi.lỗi này quá thông dụng.khi báo lỗi này mà máy vẫn đề nổ hả bác.có thật ko vậy.vào sâu xem mã thiết bị của nó là gì vậy.
Bruceli_mct
Mời anh em khám xem nó làm sao View attachment 298
Kính cụ,cái ban này rất hay gặp trên dòng komatsu.
Đề nghị cụ cho cái mã lỗi sâu hơn tí.
Và cụ cho biết đã kiểm tra những gì rồi.
Cầu chì... Ổ khóa đã bị đấu lại chưa.nguồn cấp cho dàn cầu chì và nguồn B cấp cho ổ khóa.nguồn vào hộp động cơ, hộp thủy lực thì sao ạ.theo hiện tượng cụ tả thì nó dễ bị hệ thống.lỗ nãy nếu mà đã bị hộp thì chẳng có phát nào cụ đề nổ.
Xin cụ hãy xác minh nó là lỗi kết nối giữa cái nào và cái nào.
Bệnh này mình lên kiểm tra là bệnh yếu điện. Máy phát dây đai kém tắt lâu ắc quy hồi được tý điện thì nổ
