E chào các bác trên diễn đàn. Nhờ các bác tư vấn giúp e con máy pc128us-2e1 này với ạ.
Tiểu sử bệnh lý.
Dâng áp. Ls =100kg ở vòng tua máy 1000 rpm ( chế độ không hoạt động)
Công việc sử lý làm lại bơm và ngăn kéo gửi đi sử lý.
Lần 1 lắp lên máy chạy ok khoảng 2 tháng
Lần 2. Chủ máy alo. Máy nóng lên bị chậm.
E xuống đo kiểm tra máy thì thấy máy lúc nhanh lúc chậm. Áp bơm chính 230kg
Áp khiển 18 kg. LS không bị dâng khi áp không tải 35kg
E đã hạ bơm chính thì hỏng hết bộ ruột bơm. Thay ruột bơm lắp lên máy chạy nóng vẫn bị chậm. E kiểm tra lại thì áp của thao tác ARM. BOOM. BUCKET. = 230kg
áp khiển ga nhỏ 30kg. Ga cao thì tụt xuống 25kg. Hạ tay trang khoá thuỷ lực xuống thì còn 20kg
E tháo ngăn kéo đi làm lại lần nữa. Lắp lên thì thao tác lúc nhanh lúc chậm
Áp boom khi đang nâng được 130 kg. Ép tải lên 300kg
VÀO ARM khi đang vào thì 80kg. Ép tải 300kg. Ra ARM thì nhanh và ép tải 290kg
Bucket áp 290kg khi ép tải.
Di chuyển cắt lái lúc được lúc không. Lúc không cắt được thì ép tải động cơ chết luôn ạ. Di chuyển cả 2 bên thì nhẹ máy.
ÁP LS thấp hơn áp chính 30kg
Áp không tải e đặt 35 kg
Áp khiển ga nhỏ 33kg. Ga to thì tụt còn 25kg. Hạ tay trang xuống thì tụt còn 20kg ( đã thay cục trích áp của tàu cộng và mượn đồ hịn của máy đang hoạt động bình thường cũng vẫn vậy )
Ls- epc 190 mA ( đã thay mới)
Pc- epc ga nhỏ 830mA- ga 1700 rpm thì xuống 530mA.( đã thay mới)
LS ,PC valve trên bơm chỉnh tới đâu biết tới đó
CON MÁY NÀY LÀM E LÚ MẤT RỒI. CÁC BÁC CHỈ E XEM LÀ BẮT ĐẦU LÀM TIẾP TỪ CÁI GÌ NỮA Ạ
Tiểu sử bệnh lý.
