1. Máy đang kiểm tra, sửa chữa -Cần tư vấn, hỗ trợ Hỏi về máy hitachi zx280-1
Avatar
E xin chào các tiền bối
Các tiền bối cho e hỏi chút ah.
E đang làm máy hitachi zx280-1 lắp bơm hpv102, áp khiển e đặt 40kg, áp chính 2 bơm e để 330kg ở vòng tua 1600 mà máy e nó cứ chậm như gà dù ấy, e chỉnh balo lên thì lại lịm lòi ra. Các tiền bối có thể giải thích giùm e cái balo ấy chỉnh kiểu gì ko ah
E xin chân thành cảm ơn
có tun Hiatchi cắm xem con điện Psv trên bơm hoạt động thế nào loại này còn 1 cảm biến vòng tua trên bơm nữa thì phải
Avatar
kiểm tra kĩ hai con đó nổ máy lên đo điện ở cả hai con vòng tua xem thế nào dòng cấp cho psv trên bơm có thay đổi theo vòng tua không ạ
E cảm ơn bác đã quan tâm đến bài viết của e. E cũng thử máy zx270-1 rút hết điện ra máy vẫn làm việc bt ah. Nếu ai lái quen thì mới cảm nhận đc là hơi chậm đi 1 ít, nên e nghĩ máy của e bị phần thủy lực, phần điện như vậy e có thể bỏ qua
Zx_1 thậm trí là _3 luôn bỏ điện vẫn chạy vù vù mà
