G gà mờ1 New member 17/4/19 #1 17/4/19 #1 khi bị báo lỗi là bị vù ga lên cụ nào gặp rồi chỉ giáo cho e tí. Hoặc bác nào có tài liêu về e nó cho e xin với. Sửa lần cuối bởi điều hành viên: 17/4/19
Đặng Sơn Moderator Thành viên BQT 19/4/19 #2 19/4/19 #2 Áp rail cao.và van trên bơm cao áp bị kẹt trong trạng thái maximum. Em đoán thế
Đinh Công Văn Well-known member 29/4/19 #3 29/4/19 #3 Đây bác ạ Đính kèm Bản sao của DX55W SM EN.pdf 40.6 MB Lượt xem: 265
Đinh Công Văn Well-known member 29/4/19 #4 29/4/19 #4 Đặng Sơn nói: Áp rail cao.và van trên bơm cao áp bị kẹt trong trạng thái maximum. Em đoán thế Nhấn để mở rộng... DX 55 lấy đâu thanh raill mà có áp raill cao quá mà giả sử áp raiil cao thì đã có van an toàn xả rồi bác ạ Con này bơm cao áp kim phun bình thường điều tốc điện tử thôi bác ạ
G gà mờ1 New member 29/4/19 #5 29/4/19 #5 đúng dồi bơm chạy điều tốc bằng điên thôi ko có thanh raill lên ko có ko bị áp cao đâu
Đặng Sơn Moderator Thành viên BQT 3/5/19 #7 3/5/19 #7 em đoán thế mà. chủ thớt có bảu lad dx bao nhiêu đâu
Đinh Công Văn Well-known member 7/5/19 #10 7/5/19 #10 gà mờ1 nói: tai chủ máy hôm đầu báo máy 55 các cụ thông cảm Nhấn để mở rộng... Cụ kiểm tra kĩ lại dây dẫn máy cụ có kha năng là mất mạng Can hoặc mất nguồn hộp
T tuấnyb New member 23/11/21 #12 23/11/21 #12 các Cụ có bảng mã lỗi máy doosan dx 55W -5 không chia sẻ cho em : cảm ơn
