3. Kiến thức-Thảo luận chung Cách hiệu chỉnh loại A_B_C cho máy KOBELCO SK-8.
TrQfSG
Sách vở thì không sai nhưng mà thực tế thì có chút khác khác bac ạ
chà chà...nó khác chút chút chỗ nào vậy bồ, thiệt tình là mình cũng có làm cái vụ này vài lần mà chưa lần nào thấy nó khác, thỉnh thoảng có vướng nhưng những lần vướng là do mình thực hiện chưa đúng hoàn toàn chứ chưa thấy có gì khác??:oops::unsure:
Cách của cháu với hộp cũ đang lắp trên máy
Nổ nóng máy tắt khoá tắt điều hoà
Ấn gữi phím Mode và bật chìa khoá khi nào kim dầu và nước bắt đầu đứng lại thì mới buông phím Mode ra vì khi bật khoá kim dầu và nhiệt sẽ nhẩy một phát .chú ý là Màn hình phải hiển thị kìm kẹp mới hiệu chỉnh được
Các bước sau tương tự
TrQfSG
Đoạn video này coi rõ hơn và đúng như mình vẫn gặp đây.
Haizz!! Hình như là còn tùy vô số sơ ri, đời trước hay sau nữa thì phải??!!
Ấn giữ phím Mode và bật chìa khoá khi nào kim dầu và nước bắt đầu đứng lại thì mới buông phím Mode ra vì khi bật khoá kim dầu và nhiệt sẽ nhẩy một phát .chú ý là Màn hình phải hiển thị kìm kẹp mới hiệu chỉnh được
Màn hình lúc đó hiển thị cái gì là ngẫu nhiên, tùy vào trước đó xe đang đặt ở chế độ A_B hay là H.
TrQfSG
Các bác chia xẻ hay quá như cho cháu hỏi nếu mình không muốn hiệu chỉnh A mà muốn chỉ hiệu chỉnh B và C thì làm cách nào ?
Chưa thử lần nào chắc không được cụ ạ
Cái vụ bỏ qua bước hiệu chỉnh A; chỉ hiệu chỉnh B hay C đó để làm gì??
Đã hiệu chỉnh thì tiện một lần đến máy ta làm luôn cho nó trọn vẹn chứ bỏ qua làm chi??
Có vẻ như ông (Lợi LA = Lợi Los Angeles.....Ố zè, chắc Việt kiều Mỹ à) đã quậy thử rồi, đã biết rồi mà hỏi đố chơi cho vui.
Hồi đó có lần thử rồi, đến bước thứ 2, sau khi bấm giữ nút tắt còi một hồi, đợi màn hình hiện ra chữ "ADJUST FIN", để ý sẽ thấy màn hình nó còn có chữ "FEED" với 2 dấu mũi tên lên_xuống, tò mò bấm thử vô cái nút dấu mũi tên coi sao thì nó hiện ra cho phép bỏ qua hiệu chỉnh A, có thể hiệu chỉnh B hay C theo ý muốn được luôn.
Cái vụ bỏ qua A chỉ hiệu chỉnh B hay C đó để làm gì??
Đã hiệu chỉnh thì tiện một lần đến máy ta làm luôn cho nó trọn vẹn chứ bỏ qua làm chi?? Có vẻ như ông (Lợi Los Angeles = Lợi LA.....Ố zè, chắc Việt kiều Mỹ à) đã quậy thử rồi, đã biết rồi mà hỏi đố chơi cho vui.
Nói thế thôi hiệu chỉnh loại A thì dễ chứ B mới C khi đã đại tu bơm và máy móc kém là cả vấn đề nhất là điều chỉnh loại B; phải chỉnh chọt đúng thông số không thì nó báo ERROR liên tục
Lợi LA
Đã hiệu chỉnh thì tiện một lần đến máy ta làm luôn cho nó trọn vẹn chứ bỏ qua làm chi?? Có vẻ như ông (Lợi LA = Lợi Los Angeles.....Ố zè, chắc Việt kiều Mỹ à) đã quậy thử rồi, đã biết rồi mà hỏi đố chơi cho vui.
Dạ 2 lúa chính gốc ko có liên quan gì với việt kiều nào chú ơi,đúng là con chọc ngoái rồi mình hiệu chỉnh B hoặc C tùy ý mà ko cần qua bước A luôn.
