Cho em hỏi con Pump control valve 2 con này khi ta thao tác bất kì thao tác nào đứng trước nó thì con valve này sẽ không còn tác dụng nữa đúng không ạ. Các bậc tiền bói dạy cho em với.
Trả lời nhanh, ngắn gọn luôn nè: Hiểu như vậy là SAI.
Cái van mà Hitachi kêu là "PUMP CONTROL VALVE" đó nó hoạt động giống như cái van "NEGATIVE CONTROL VALVE" của Kobelco.
Hai đường điều khiển bơm SA-SB tác dụng giống y như đường Pi1-Pi2 của Kobelco đời TRỪ MỘT.
He he
Làm sao mà giống nhau được.
Cái pump control valve nó làm việc theo kiểu điều khiển dương; còn cái negative control valve của Kobe là kiểu điều khiển âm.
Hai kiểu điều khiển ngược nhau mà.
Máy Kobe trừ một thì........................................Pi1 (hay Pi2) giảm==>lưu lượng tăng.
Còn Hitachi EX120-5 thì NGƯỢC LẠI..........SA (hay SB) tăng==>lưu lượng tăng.
E thấy dưới đây đa số thợ hay chế cái loại bơm k3v63 cho máy komatsu hoặc sumitomo thì họ hay bít mấy cái ống phản hồi thì có ảnh hưởng đến hoạt động quá nhiều không ạ. 2 tiền bói chỉ e cách để xác định đường để kích về bơm với.E chưa hiểu lắm.
Sai bạn phải hiểu thao tác là mở theo tỷ lệ ko phải cứ 1 trong 3 trạng thái còn trượt đó mới là thao tác nên nó sẽ có mức từ từ cái đường thuỷ lực thẳng đó sẽ vẫn còn áp và lưu lượng từ đó tới control value
